Modificación de truses y sistemas
El menú contextual de trus proporciona opciones para seleccionar y editar objetos de trus o sistemas completos. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto de trus en el dibujo y seleccione el comando deseado desde el menú de contexto. Muchos de estos comandos también están disponibles en la paleta Información del objeto.
Comando |
Personalizar datos del símbolo de trus |
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de trus, donde puede modificar los datos del símbolo de trus según lo descrito en el tema Cómo modificar los datos de símbolo de trus. |
Escoger objetos del mismo símbolo |
Selecciona objetos de trus con la misma definición de Símbolo. |
Escoger objetos de la misma sección transversal |
Selecciona objetos de trus con el mismo parámetro de Sección transversal. |
Seleccionar objetos de sistema |
Selecciona todo objeto de trus conectado dentro del mismo sistema junto con las cargas, los motores y demás equipos asociados. |
Cambiar la distancia vertical del sistema |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Cambiar la distancia vertical para modificar la distancia vertical del sistema, según lo explicado en el tema Cómo cambiar la distancia vertical de un sistema. |
Cambiar configuración |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de cambiar reemplazar trus para Reemplazo de configuraciones de trus. |
Cambiar el nombre del sistema de truses |
Abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de sistema de trus para Cómo cambiar el nombre de los sistemas de truses. |
Convertir en posición de suspensión |
Selecciona el sistema completo, incluyendo el trus y los objetos de montaje conectados, para su conversión en una o más posiciones de suspensión. Cualquier carga adjuntada es asociada con las posiciones de suspensión creadas; ver Creación de objetos de posición de suspensión. |
Accesos directos de valor personalizado pueden ser asignados a los comandos; ver Modificación de menús y comandos.
